Drehzahlregelung Wechselstrommotor (Spaltmotor / Lüfter) (Elektronik)
verfasst von el-haber, 07.02.2011, 15:27 Uhr
HI,
zwei Ansätze - ich hab immer einen Plan B - für Dich.
- diese Art von Motor hat entweder Magnet-Schalter eingebaut, die 2 oder 3 Spulen abwechselnd mit Strom versorgen oder es ist tatsächlich ein Spaltmotor.
- Auf jeden Fall sind diese Motoren nur mit Pulspaketen vernünftig in der Drehzahl zu stellen. Das ganze wird dann auch im Null-Durchgang für mindestens 2 Halbwellen eingeschalten. Die Steuerung erfolgt in vielfachen von 20ms als Monoflopp-Zeit.
- Plan B - vielleicht etwas witzig.
Baue doch anstelle eines Lüfters einen Kamin hinter die druckdichte Rückseite, wo die warme Luft abziehen kann.
Im Kamin dann einen Lüfter, der die Strömungenergie wieder in Strom zurückverwandelt. Anstelle der 22W aufwand hast Du am Ende einen Gewinn von ?10W?.
Vielleicht auch noch mit gegenstrom-Kühler versehen, so daß die angesaugte Luft von der ausgestoßenen vorgewärmt wird.
Cu
st
Drehzahlregelung Wechselstrommotor (Spaltmotor / Lüfter) - kabbl, 06.02.2011, 20:34 (Elektronik)
Drehzahlregelung Wechselstrommotor (Spaltmotor / Lüfter) - el-haber, 07.02.2011, 15:27
