Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
» » » » Finde das Datenblatt nicht im Netz.
» » » Infineon, SAE800.
» » » » Ich habe nur die Zeichnung von der Türsprechanlage, von der ich
» » glaube
» » » das
» » » » sie richtig ist.
» » » » Dabei wird dann von den Klingeltastern die 9V- (B) an die
» G-Eingänge
» » » » gelegt. Die 9V beziehen sich gegen O im Schaltplan.
» » » » Biberlein muss auch mal prüfen welche Polung zwischen B und 0
» » vorliegt.
» » » Und ob da evtl doch AC anliegt.
» » datenblatt:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/274762_DS.pdf
» » morgen wieder, heut nicht mehr ![]()
» Dann passt der Schaltplan nicht den ich aus dem Netz habe oder ich mache
» einen Denkfehler.
» Ich habe auf Deinem Foto die Bezeichnung abgelesen und den Plan im Netz
» gesucht.
» Die Bezeichnungen auf dem Plan passen exakt zu den Klemmen die Du anfangs
» angegeben hast.
» Aber egal ob AC oder DC.
» An den Punkten G1-G3 kommen beim Drücken der Klingeltasten Spannungen, die
» sich über Dioden auskoppeln lassen müssten um ein Relais zu bringen.
» Das gibt auch das Datasheet von xy her.
» Vielleicht besorgst Du mal die Bezeichnung des Zentralgerätes, welches
» sich ja im Haus befinden muss. Dann ist es auch einfacher. Bisher haben
» wir hier alles aus minimalen Informationen selbst besorgt.
hab ich keinen zugriff zu.
ich hab nur meine anlage in der Wohnung. mehr nicht.
