Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz (Schaltungstechnik)
» » Bei PNP's ist es umgekehrt. Emitter an Plus, Kollektor an Minus. Die
» Basis
» » muss 0,7V WENIGER Spannung haben als der Emitter (der an Plus liegt)
» Ja, dann kann ich ihn doch benutzen, um den Ausgang vom OP "umzukehren"?
Wenn der OP Ausgang lt. Datenblatt nur bis 1,5V an die obere Betriebsspannung herankommt, ist der Ausgang IMMER 1,5V weniger als Vcc. Und ab 0,7V weniger leitet der Transistor.
Nun sind im Datenblatt die garantierten (also schlechtesten) Werte sowie in der Schaltung die Belastung relativ klein. Die 1,5V im Datenblatt können in der Praxis also kleiner sein. Ob's wirklich nur 0.1V sind, weiss ich nicht.
» » Plus und Minuseingang des OP vertauschen. Dann ist sein Ausgang "genau
» » umgekehrt.
» Funktioniert dann mein Schmitt-Trigger noch genauso?
Ja, wenn man die Schaltung "passend" vertauscht und nicht nur die Plus/Minus Eingänge des OP.
» Aber es muss doch ne Möglichkeit geben, nen PNP Transistor an nen OP
» anzuschließen?
Ja, aber der Emitter kommt dann an Plus.
» » T1 = 2N3585 ? 500V / 5A nur um die LED_CHG zu schalten?
Oder ist es ein 2N3565? Das wäre sinnvoller. Obwohl man auch einen BC-billig nehmen könnte, den man noch in der Bastelkiste hat.
» Die Diode kann ich mir dann ja auch sparen.
Welche? Um das Potential an der Basis um weitere 0,7V zu verringern? Das IST schon zu niedrig.
hws
