Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
» Nun, Flugzeug-Elektronik ist schon eine recht spezielle
» Technik, mit der ich mich nicht auskenne. Das fängt
» damit an, Das das Stromnetz 400Hz statt 50 Hz hat.
Das gilt nur für Schwermetall, das Netz in einer Cessna Skyhawk hat ganz normale 28V DC.
» PS: In der Newsgroup de.sci.electronics gibt es einen
» Namenskollegen von Dir, einen Joerg Schulze-Clewing,
» der u.a. Flugzeugelektronik entwickelt. Vielleicht
» kennt sich der besser mit den Spezifikationen aus.
» Grundsätzlich brauchst Du, wie bereits geschrieben,
» an den Funkgeräteausgängen je ein Lautstärkepoti.
» Der Wert dieses Potis sollte in der Grössenordnung
» der (mir unbekannten) Ausgangsimpedanz der Funkgeräte
» liegen. Wenn dann zwei Widerstände von den Schleifern
» zum Headset geschaltet werden, wird das möglicherweise
» schon ausreichen. Du könntest ja einfach mal zwei
» 1 Kiloohm-Potis und zwei 1 Kiloohm-Widerstäne kaufen
» und daas ausprobieren. Wenn dann das Headset zu leise
» ist, waren die Widerstände zu gross.
Ist ein Versuch wert, werde ich mal machen.
Vielen Dank schonmal für Deine wertvollen Tipps.
Viele Grüße
Jörg
