Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
» » Hallo Biberlein!
» » Auch ich wohne in einem Mfh. mit Gegensprechanlage und habe mir eine
» » zusätzliche Funk-Klingel eingebaut.
» » Auch bei mir wird der Handsender mit einer 12 Volt Batterie betrieben.
» » Allerdings wird die Gegesprechanlage von dem Aussentaster durch ein
» » Wechselspannungssignal von ca 9 Volt aktiviert.
» » Daher habe ich die Batterie aus dem Handsender entfernt und statt
» dessen
» » einen kleinen Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem 220µF
» Kondensator
» » in das Handgehäuse eingebaut.
» » Den Handsender dann neben der Sprechanlage befestigt und mit einer
» » Zweidrahtleitung das ankommende Signal angezapft und mit dem Handsender
» » verbunden.
» » Sobald draussen jemand klingelt wird die Sprechanlage und auch der
» » Handsender aktiviert. Klappt einwandfrei.
» » Wie schon erwähnt ist es bei mir eine Wechselspannung die ankommt.
» » Vllt. hast Du eine Möglichkeit das ankommende Signal bei Dir zu messen.
» » MfG.
» das hatte ich ja auch noch vorgeschlagen, da hier schon direkt die
» sauberen 9V vom stab. Netzgerät kommen.
» Den Taster müsste man in diesem Fall überbrücken. Eine Batterie bräuchte
» man dann im Sender nicht mehr. Wäre schon toll.
» Wie gut das wirklich funktioniert müsste man testen. Es muss ja 100%
» zuverlässig sein.
» Biberlein müsste auch noch checken ob eine Etagentaste vorhanden ist, aber
» vielleicht steht er ja bis dahin schon bei der Eingangstür.
» EDIT:
» Bei billigeren Geräten muss man am Empfänger auf den Sender
» synchronisieren. Kann sein, dass dies mal Probleme macht. Vielleicht ist
» ein Relais zwischen G3 und 0 wirklich die sauberste Lösung.
» Wenn man die Etagentür mit einbeziehen will, könnte ja sein, dass mal
» unten jemand mit reinflutscht und nur oben klingelt.
» Die Darstellung bezieht sich darauf, dass an 0 die negtive Spannung liegt.
» Ansonsten alle Dioden umdrehen.
es ist noch einfacher als ich gedacht hab.
die drähte sind spannungsfrei und verursachen nur einen kurzschluss zwischen G und 0
