Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 06.02.2011, 10:52 Uhr
(editiert von otti am 06.02.2011 um 11:33)
» Hallo Biberlein!
» Auch ich wohne in einem Mfh. mit Gegensprechanlage und habe mir eine
» zusätzliche Funk-Klingel eingebaut.
» Auch bei mir wird der Handsender mit einer 12 Volt Batterie betrieben.
» Allerdings wird die Gegesprechanlage von dem Aussentaster durch ein
» Wechselspannungssignal von ca 9 Volt aktiviert.
» Daher habe ich die Batterie aus dem Handsender entfernt und statt dessen
» einen kleinen Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem 220µF Kondensator
» in das Handgehäuse eingebaut.
» Den Handsender dann neben der Sprechanlage befestigt und mit einer
» Zweidrahtleitung das ankommende Signal angezapft und mit dem Handsender
» verbunden.
» Sobald draussen jemand klingelt wird die Sprechanlage und auch der
» Handsender aktiviert. Klappt einwandfrei.
» Wie schon erwähnt ist es bei mir eine Wechselspannung die ankommt.
» Vllt. hast Du eine Möglichkeit das ankommende Signal bei Dir zu messen.
» MfG.
das hatte ich ja auch noch vorgeschlagen, da hier schon direkt die sauberen 9V vom stab. Netzgerät kommen.
Den Taster müsste man in diesem Fall überbrücken. Eine Batterie bräuchte man dann im Sender nicht mehr. Wäre schon toll.
Wie gut das wirklich funktioniert müsste man testen. Es muss ja 100% zuverlässig sein.
Biberlein müsste auch noch checken ob eine Etagentaste vorhanden ist, aber vielleicht steht er ja bis dahin schon bei der Eingangstür.
EDIT:
Bei billigeren Geräten muss man am Empfänger auf den Sender synchronisieren. Kann sein, dass dies mal Probleme macht. Vielleicht ist ein Relais zwischen G3 und 0 wirklich die sauberste Lösung.
Wenn man die Etagentür mit einbeziehen will, könnte ja sein, dass mal unten jemand mit reinflutscht und nur oben klingelt.
Die Darstellung bezieht sich darauf, dass an 0 die negtive Spannung liegt. Ansonsten alle Dioden umdrehen.
otti
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 13:55 (Schaltungstechnik)
Klingelerweiterung - hws(R), 05.02.2011, 14:05
Klingel laut - PeterGrz(R), 07.02.2011, 08:47
Klingelerweiterung - otti(R), 05.02.2011, 14:07
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:13
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 14:20
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:23
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 14:36
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:40
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 15:50
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 14:46
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:56
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 15:06
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 15:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:29
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:42
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 16:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:00
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:51
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:01
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:05
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:18
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:33
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:03
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - hws(R), 05.02.2011, 18:54
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 19:01
Du machtest den Vorschlag ... - hws(R), 05.02.2011, 20:42
Batterie - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:30
Batterie - hws(R), 06.02.2011, 00:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:11
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:19
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:23
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:58
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:02
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 19:14
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:24
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:37
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:43
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:54
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:55
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:27
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:50
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 18:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 16:35
einfach nur geil - gast, 05.02.2011, 21:14
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 21:27
einfach nur geil - otti(R), 05.02.2011, 21:55
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 22:00
Relaislösung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:36
einfach nur geil - Noch ein Gast, 05.02.2011, 23:52
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 10:52
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 14:55
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:14
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:54
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 18:08
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:15
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 18:22
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:29
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 19:05
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 19:13
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 20:15
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 22:22
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:26
Hausstation HT2002-3 - geralds(R), 06.02.2011, 23:13
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:21
Wäre zu testen - x y, 07.02.2011, 01:16
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 17:56
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 18:23
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 18:32
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 19:24
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 20:04
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 20:10
Resume - Entscheidungsvorschlag - geralds(R), 07.02.2011, 21:17
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 23:01
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:03
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 23:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:34
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:59
Wäre zu testen - geralds(R), 08.02.2011, 18:21
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 19:33
Wäre zu testen - Biberlein(R), 08.02.2011, 19:56
Wäre zu testen - otti(R), 09.02.2011, 00:43
einfach nur geil - gast (der erste), 05.02.2011, 21:36
OT: Registrierung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:38
OT: Registrierung - hws(R), 06.02.2011, 00:25
OT: An den Nagel gehängt... - schaerer(R), 06.02.2011, 10:01
OT-ENG - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 10:38
OT-ENG: Internet-psychologische Studien - schaerer(R), 06.02.2011, 11:34
OT: Internet-psychologische Studien - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 14:29
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 14:42
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - geralds(R), 06.02.2011, 14:59
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 15:05
OT: Schlotter-Smily, darf ich aushelfen? - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 18:52
OT-ENG - hws(R), 06.02.2011, 12:02
OT: An den Nagel gehängt... - klausthal(R), 06.02.2011, 12:09
OT: Registrierung - gast ®, 06.02.2011, 12:14
OT: Registrierung Gast - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 11:17
Fake .. - hws(R), 06.02.2011, 12:10
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:17
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:20
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:32
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:37
Fake .. - schaerer(R), 06.02.2011, 12:25
