einfach nur geil (Schaltungstechnik)
» » » » Ich finde es immer wieder einfach nur geil, wie sich alle ereifern
» » » sinnlose
» » » » Antworten zu geben.
» » » *auch mal tu*
» » » puh, erstmal alles durchlesen hier ^^
» » » aaaalso...
» » » ich will mir weder was kaufen, noch leitungen ziehen!
» » » der fakt ist:
» » » ich hab ne billig funkklingel gekauft, die auch wunderbar
» funktioniert:
» » » macht lärm wenn man auf schalter drückt!
» » » Da ich aber in einem 20 parteienhaus wohne und ich meinen gästen
» nicht
» » » zumuten will zwei klingeln zu drücken, eben der gedanke, das ganze zu
» » » verbinden.
» » » wie ihr erraten habt, komme ich nur an die Klingelanlage im Flur.
» » » Es handelt sich hierbei um die version HT 2002-3
» » » ich möchte es auch garnicht kompliziert.
» » » Der Funkklingelsender hat eine eigene 12V batterie.
» » » Also es muss wirklich nur ein Relais für den Taster sein.
» » » gruß
» » » Biber
» » Dann lies mal, die Lösung steht schon längst hier, Du warst nur zu
» langst
» » weg.
» ich weiss^^
» wollte nur mal ein paar fakten klären^^
» und ich werds einfach mit nem relais und ner diode machen...
» und hoffen das der trafo und so das alles aushält^^
Hallo Biberlein!
Auch ich wohne in einem Mfh. mit Gegensprechanlage und habe mir eine zusätzliche Funk-Klingel eingebaut.
Auch bei mir wird der Handsender mit einer 12 Volt Batterie betrieben.
Allerdings wird die Gegesprechanlage von dem Aussentaster durch ein Wechselspannungssignal von ca 9 Volt aktiviert.
Daher habe ich die Batterie aus dem Handsender entfernt und statt dessen einen kleinen Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem 220µF Kondensator in das Handgehäuse eingebaut.
Den Handsender dann neben der Sprechanlage befestigt und mit einer Zweidrahtleitung das ankommende Signal angezapft und mit dem Handsender verbunden.
Sobald draussen jemand klingelt wird die Sprechanlage und auch der Handsender aktiviert. Klappt einwandfrei.
Wie schon erwähnt ist es bei mir eine Wechselspannung die ankommt.
Vllt. hast Du eine Möglichkeit das ankommende Signal bei Dir zu messen.
MfG.
