Klingelerweiterung - Vorschlag (Schaltungstechnik)
» » » » Freilaufdiode?
» » » Hallo
» » » Gute Idee, kann auf keinen fall schaden.
» » » Theo
» » Biberlein schläft oder knabbert Bäume.
» Können Biber auch im Dunkeln knabbern?
» » Will vermutlich einen fertigen Plan.
» » Man müsste noch rausprüfen wierum die Gleichspannung an B gegen 0
» liegt.
» » 630 mA bringt das NT, das dürfte dicke reichen für ein Relais.
» » Aus meiner Sicht ist das Problem gelöst, muss nur noch gemacht werden.
» Vielleicht passt ja auch mein Vorschlag von 18:49.
» Ich würde das Teil einfach bei Conrad bestellen,
» parallel zu den von Euch ermittelten Punkten
» anschliessen und ausprobieren. Wenns nicht passt,
» kann man es ja zurückschicken.
» Gruss
» Harald
Hi Harald,
was hälst Du von folgendem Vorschlag?
Biberlein nimmt die Batterie aus seinem Sender.
Er drückt den Taster und legt während des Drückens die Batterie ein.
Wenn sein Gong dann anschlägt, könnte er den Taster überbrücken und den Sender direkt (ggf. Vorwiderstand und 2 - 4 Dioden, je nach Spannung) polrichtigt zischen 0 und G3 hängen.
Denkbar?
EDIT:
Batterie natürlich raus!
otti
