Klingelerweiterung - Vorschlag (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.02.2011, 16:57 Uhr
(editiert von geralds am 05.02.2011 um 17:04)
» » » » » Mein Vorschlag... Einfach die Kligeltaste, die ja rauf zur Klingel
» » » » geführt
» » » » » wird,
» » » » » als schaltbare Versorgung für den Sender machen.
» » Dein Lösungsvorschlag würde mir auch nicht helfen. Bei
» » Gegensprechanlagen wird typisch ein Ton in der Zentrale
» » im Keller erzeugt und dann als Klingelton in den sowieso
» » vorhandenen Lautsprecher eingespeist. Um also ein Relais
» » zu steuern, muss man diesen (bei mir "Quäk-)Ton auswerten.
» » Ich habe schon an eine Frequenzauswertung mit dem LM565
» » o.ä. gedacht. zumindest muss ichn da noch einige Messungen
» » mit dem Oszi machen, um eine sicher funktionierende
» » Schaltung zu bekommen.
» » Gruss
» » Harald
» Vielleicht hilft's weiter:
» Für unsere Klingel habe ich mir mal eine Funkerweiterung selber gebaut.
» Den Sender schalte ich mit dieser Schaltung ein:
» Der untere Transistor bekommt das "Gong"-Signal vom Lautsprecher und
» schaltet den oberen Transistor durch, der die gleichgerichteten 10 Volt an
» den Sender legt. Der 10µF Elko war nötig weil ich die 10 Volt parallel zum
» Türöffner-Taster abgenommen habe. Dadurch wird dieser Schaltung bei jedem
» Betätigen des Türöffners die Spannung geklaut. Ohne diesen Elko hat diese
» Schaltung bei Wiederkehr der Spannung jedesmal einen kurzen Impuls auf den
» Sender gegeben. Der Strom, den diese Schaltung benötigt und der natürlich
» über den Türöffner fliesst, ist so gering, dass der Türöffner davon nicht
» beeinträchtigt wird. In unserer Klingelanlage wird übrigens in jeder
» Sprechstelle in den Wohnungen das Klingelsignal, so'n Dreiklanggong, mit
» einem eigenen SAB0600 erzeugt. Für's Gegensprechen wird der Lautsprecher
» nicht benötigt, dafür ist ein Handapparat vorhanden.
» Ob der Fragesteller jetzt was damit anfangen kann weiß ich nicht. Wollte
» auch nur zeigen wie man aus dem Signal am Lautsprecher ein Schaltsignal
» machen kann.
Ja, das ist eine Möglichkeit, an die ich auch vorher dachte.
Solche "Vox" Schalter gäbe es versch. Varianten...
auch solche mit Frequenzfalle... ist hier nicht notwendig,
hier reicht ein AC_voice Pegel der gleichgerichtet einen Transi aktiviert.
Ja, auch, von so einer ähnlichen Sprechanlagen_Variante sprach ich vorher.
Ich zog so halt den anderen Vorschlag vorerst mal vor...
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 13:55 (Schaltungstechnik)
Klingelerweiterung - hws(R), 05.02.2011, 14:05
Klingel laut - PeterGrz(R), 07.02.2011, 08:47
Klingelerweiterung - otti(R), 05.02.2011, 14:07
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:13
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 14:20
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:23
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 14:36
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:40
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 15:50
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 14:46
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:56
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 15:06
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 15:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:29
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:42
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 16:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:00
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:51
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:01
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:05
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:18
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:33
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:03
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - hws(R), 05.02.2011, 18:54
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 19:01
Du machtest den Vorschlag ... - hws(R), 05.02.2011, 20:42
Batterie - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:30
Batterie - hws(R), 06.02.2011, 00:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:11
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:19
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:23
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:58
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:02
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 19:14
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:24
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:37
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:43
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:54
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:55
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:27
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:50
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 18:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 16:35
einfach nur geil - gast, 05.02.2011, 21:14
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 21:27
einfach nur geil - otti(R), 05.02.2011, 21:55
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 22:00
Relaislösung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:36
einfach nur geil - Noch ein Gast, 05.02.2011, 23:52
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 10:52
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 14:55
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:14
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:54
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 18:08
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:15
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 18:22
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:29
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 19:05
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 19:13
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 20:15
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 22:22
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:26
Hausstation HT2002-3 - geralds(R), 06.02.2011, 23:13
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:21
Wäre zu testen - x y, 07.02.2011, 01:16
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 17:56
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 18:23
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 18:32
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 19:24
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 20:04
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 20:10
Resume - Entscheidungsvorschlag - geralds(R), 07.02.2011, 21:17
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 23:01
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:03
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 23:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:34
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:59
Wäre zu testen - geralds(R), 08.02.2011, 18:21
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 19:33
Wäre zu testen - Biberlein(R), 08.02.2011, 19:56
Wäre zu testen - otti(R), 09.02.2011, 00:43
einfach nur geil - gast (der erste), 05.02.2011, 21:36
OT: Registrierung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:38
OT: Registrierung - hws(R), 06.02.2011, 00:25
OT: An den Nagel gehängt... - schaerer(R), 06.02.2011, 10:01
OT-ENG - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 10:38
OT-ENG: Internet-psychologische Studien - schaerer(R), 06.02.2011, 11:34
OT: Internet-psychologische Studien - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 14:29
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 14:42
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - geralds(R), 06.02.2011, 14:59
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 15:05
OT: Schlotter-Smily, darf ich aushelfen? - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 18:52
OT-ENG - hws(R), 06.02.2011, 12:02
OT: An den Nagel gehängt... - klausthal(R), 06.02.2011, 12:09
OT: Registrierung - gast ®, 06.02.2011, 12:14
OT: Registrierung Gast - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 11:17
Fake .. - hws(R), 06.02.2011, 12:10
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:17
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:20
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:32
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:37
Fake .. - schaerer(R), 06.02.2011, 12:25
