Kapazität eines alten Akkus testen (Elektronik)
» » die 4A konstant entnommen werden können.
» Hi,
» wenn du bei deinen Akkus 4 A entnehmen willst kannst du die nicht mit 30
» mA testen zum entladen.
» Aber das wurde öfter schon hier geschrieben.
» Um einen Neukauf wirst du nicht herumkommen.
Nun mir gehts in erster Linie darum, zu testen was der alte Akku noch hergibt.
Ein Tauchgang dauert in der Regel 45min.
30 4/3A Akkus sind verbaut.
10s3p (also 10 in Reihe und 3 solche Reihen parallel)
Ein Akku hat 3.300mAh - also hat das ganze Pack 12V bei 9.900mAh.
4A entnahme (50W Halogenspot) bedeutet im günstigsten Fall 2,5 Stunden Leuchtdauer.
Selbst wenn der Akkupack nachher nurnoch 1 Std. hält reicht mir das aus und ich muss nicht gleich neue Batterien kaufen (sind Ars*** teuer die 4/3A NiMh)
