Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
» mischen kannst du in gottes namen die beiden ausgänge. ich habe xy's
» warnung vor kap belastung mittels 100 ohm berücksichtigt. der weiter nicht
» bezeichnete C soll um die 100nf haben. du brauchst 2 kanäle. max
» verstärkung ist bei 10. DC-drift unerheblich. der untere 47k- widerstand
» liegt natürlich nicht auf -Ub, sondern auf GND.
Laut dem Original-Plan des Doppel-Verstärkers, nach dem ich mich gerichtet habe, wird für eine Betriebsspannung von ~15V zwischen -Ub und GND ebenfalls ein 3,3nf-Bipolar-C gehängt, für 20-28V soll man den durch eine Brücke ersetzen. Demnach liegt der 47k-Widerstand auf GND, was auf dem Plan nicht so gut zu sehen ist. Ich hab der Einfachheit halber -Ub und GND als eins behandelt, nutze aber getrennte Pins. Shame on me...
Auf der Ausgangsbuchse kann auch ein Mono-Headset angeschlossen werden, dann werden die beiden Ausgangs-Phasen kurzgeschlossen. Das funktionert sogar, ohne dass das summierte Signal zusammenbricht.
Alles in allem würde ich also die VOL-Potis in den Eingang vor dem 200k-Widerstand packen und anstelle des 3.3nf-C einen 100nf direkt an Pin 8 des NE5532 setzen.
Habe ich Eure Hinweise so richtig verstanden?
