Kapazität eines alten Akkus testen (Elektronik)
Hallo
Die Kapazität kannst du nur korrekt messen, wenn der volle Akku mit einem definierten Strom entladen wird. Aus der Entladezeit errechnet sich dann die Kapazität.
Also Akku bis zur Ladeschlusspannung laden und dann mit z.B. 1/3 (steht im Datenblatt) bis zur Entladeschlussspannung entladen. Der Strom ist dabei (wenn du keine Stromsenke benutzt) nicht genau gleich, aber für eine ausreichend genaue Kapazitätserrechnung reicht es wohl.
Theo
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 04.02.2011, 10:18 (Elektronik)
Kapazität eines alten Akkus testen - Elko_Scotty
, 04.02.2011, 10:57
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 04.02.2011, 11:12
, 04.02.2011, 11:20
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 04.02.2011, 11:39
Kapazität eines alten Akkus testen - Jüwü
, 04.02.2011, 11:52
Kapazität eines alten Akkus testen - Theo
, 04.02.2011, 11:59
Kapazität eines alten Akkus testen - Harald Wilhelms
, 04.02.2011, 13:47
Kapazität eines alten Akkus testen - A-Freak
, 05.02.2011, 11:01
Kapazität eines alten Akkus testen - Ernst A, 05.02.2011, 12:53
, 05.02.2011, 12:59
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven Spindler, 05.02.2011, 13:08
, 05.02.2011, 13:55
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 05.02.2011, 14:34
, 05.02.2011, 15:38
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 05.02.2011, 15:59
, 05.02.2011, 16:35
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 05.02.2011, 16:46
, 05.02.2011, 16:51
Kapazität eines alten Akkus testen - Ernst A., 05.02.2011, 17:49
, 05.02.2011, 19:09
Kapazität eines alten Akkus testen - Ernst A., 05.02.2011, 19:46
Kapazität eines alten Akkus testen - x y, 05.02.2011, 16:54
, 05.02.2011, 16:58
, 05.02.2011, 16:40
Kapazität eines alten Akkus testen - x y, 05.02.2011, 15:42
Kapazität eines alten Akkus testen - klausthal
, 05.02.2011, 23:31
Kapazität eines alten Akkus testen - Sven S., 06.02.2011, 09:46
LED-Strahler - Harald Wilhelms
, 06.02.2011, 10:44
LED-Strahler - x y, 06.02.2011, 11:49
LED-Strahler - klausthal
, 06.02.2011, 12:13
