Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
verfasst von Jörg Pauly(R) E-Mail, Bergisch Gladbach, 04.02.2011, 10:09 Uhr
» Du hättest Deinen neuen Plan ja nach diesem Vorbild
» zeichnen können.
Ja, das war eine Überschneidung... sei's drum...
» » Daher meine Bitte:
» » Kann mir jemand einen Tipp geben, woran ein pulsierendes Störsignal
» » entstehen könnte? Oder welche Informationen noch benötigt werden, um
» das
» » Problem umreißen zu können.
» Wenn ich es richtig sehe, sind ja beide Verstärker
» gleich aufgebaut. Wenn sie sich unterschiedlich
» verhalten, kann eigentlich nur das IC defekt sein,
» oder Dein Aufbau entspricht nicht dem Schaltplan.
» Hast Du einen Kreuztest gemacht?
Es ist ein NE5532, also ein Doppel-Verstärker. Hab ihn auf einem DIL-8-Sockel untergebracht, damit man ihn leicht austauschen kann.
» » Oder sagt mir ganz einfach, wenn ambitionierte Quer- und
» Spät-Einsteiger
» » hier nicht erwünscht sind, dann lösche ich mein Konto und gut ist. Das
» » würde mich nur leider bei der Erfüllung meiner ehrenamtlichen Aufgabe
» » ziemlich zurückwerfen.
» Darum geht es hier nicht. Es ist nur so, das sich viele
» Anfänger zu viel zu trauen und gleich ein grosses Projekt
» aufbauen, anstatt "klein" anzufangen.
Tja, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
» Wenn dieses grosse
» Projekt dann nicht auf Anhieb funktioniert, führt das
» zu Frustration. Ich verstehe übrigens auch nicht den
» Zweck der ganzen Schaltung.
Es geht darum, die Kanäle zu mischen, aber trotzdem zu separieren. Sie müssen getrennt regelbar sein.
» Wenn Du einen einfachen
» Mischer brauchst, reicht es im allgemeinen, beide
» Ausgänge über Widerstände an den Eingang zu schalten.
» Wenn dann wirklich das Signal zu schwach ist, kann man
» hinter den beiden Widerständen noch einen Verstärker
» setzen. Unabhängig davon hat eine Ferndiagnose auch
» ihre Grenzen. Oder würdest Du Dir auch den Blinddarm
» per Beschreibung im Forum operieren lassen?
Weiß nicht... hab keinen mehr...
» Gruss
» Harald
gruss zurück!
Jörg
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 01.02.2011, 00:57 (Elektronik)
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 01.02.2011, 01:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 01.02.2011, 09:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jüwü(R), 01.02.2011, 10:54
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - geralds(R), 01.02.2011, 11:28
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 02.02.2011, 02:33
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - olit(R), 02.02.2011, 15:46
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 03.02.2011, 00:13
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 03.02.2011, 19:20
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 09:08
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 09:31
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 10:09
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 11:36
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 16:33
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 17:17
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:27
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 15:44
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 18:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:35
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 23:29
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 14:54
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 06.02.2011, 17:22
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 06.02.2011, 18:36
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 07.02.2011, 12:01
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 04.02.2011, 10:16
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 04.02.2011, 11:50
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 16:53
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 04.02.2011, 17:59
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:09
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 05.02.2011, 14:14
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 05.02.2011, 14:18
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:47
[Gelöst] Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 11.02.2011, 09:21
