Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 04.02.2011, 09:31 Uhr
» » eine schaltung, die krank ist, und die man nicht studieren kann, ohne
» » schwindlig im kopf zu werden.
» Dass diese Schaltung krank ist, schrieb ich ja schon. Und dass dies mein
» Erstlingswerk ist, hab ich auch erwähnt.
Es geht hier nicht um di Schaltung an sich, sondern um
die Art der Darstellung. So wie Du sie gezeichnet hast,
kann man etwaige Fehler kaum erkennen.
» Unterdessen hat "olit" den Plan ja bereits in eine etwas "komfortabelere"
» Form gebracht.
Du hättest Deinen neuen Plan ja nach diesem Vorbild
zeichnen können.
» Daher meine Bitte:
» Kann mir jemand einen Tipp geben, woran ein pulsierendes Störsignal
» entstehen könnte? Oder welche Informationen noch benötigt werden, um das
» Problem umreißen zu können.
Wenn ich es richtig sehe, sind ja beide Verstärker
gleich aufgebaut. Wenn sie sich unterschiedlich
verhalten, kann eigentlich nur das IC defekt sein,
oder Dein Aufbau entspricht nicht dem Schaltplan.
Hast Du einen Kreuztest gemacht?
» Oder sagt mir ganz einfach, wenn ambitionierte Quer- und Spät-Einsteiger
» hier nicht erwünscht sind, dann lösche ich mein Konto und gut ist. Das
» würde mich nur leider bei der Erfüllung meiner ehrenamtlichen Aufgabe
» ziemlich zurückwerfen.
Darum geht es hier nicht. Es ist nur so, das sich viele
Anfänger zu viel zu trauen und gleich ein grosses Projekt
aufbauen, anstatt "klein" anzufangen. Wenn dieses grosse
Projekt dann nicht auf Anhieb funktioniert, führt das
zu Frustration. Ich verstehe übrigens auch nicht den
Zweck der ganzen Schaltung. Wenn Du einen einfachen
Mischer brauchst, reicht es im allgemeinen, beide
Ausgänge über Widerstände an den Eingang zu schalten.
Wenn dann wirklich das Signal zu schwach ist, kann man
hinter den beiden Widerständen noch einen Verstärker
setzen. Unabhängig davon hat eine Ferndiagnose auch
ihre Grenzen. Oder würdest Du Dir auch den Blinddarm
per Beschreibung im Forum operieren lassen?
Harald
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 01.02.2011, 00:57 (Elektronik)
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 01.02.2011, 01:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 01.02.2011, 09:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jüwü(R), 01.02.2011, 10:54
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - geralds(R), 01.02.2011, 11:28
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 02.02.2011, 02:33
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - olit(R), 02.02.2011, 15:46
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 03.02.2011, 00:13
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 03.02.2011, 19:20
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 09:08
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 09:31
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 10:09
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 11:36
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 16:33
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 04.02.2011, 17:17
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:27
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 15:44
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 18:04
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:35
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 23:29
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 14:54
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 06.02.2011, 17:22
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 06.02.2011, 18:36
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 07.02.2011, 12:01
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 04.02.2011, 10:16
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 04.02.2011, 11:50
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 04.02.2011, 16:53
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 04.02.2011, 17:59
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:09
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - x y, 05.02.2011, 14:14
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - klausthal(R), 05.02.2011, 14:18
Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 05.02.2011, 14:47
[Gelöst] Pulsierendes Störsignal im NE5532 - Jörg Pauly(R), 11.02.2011, 09:21
