Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
» » Ich helfe unterdessen schon mal aus.
» Vielen Dank!
» Ich habe es nun ebenfalls umgezeichnet; siehe Anlage.
» Es kommen zwei Mono-Signale aus zwei Funkgeräten an P1 und P2 an. Sie
» sollen mittels des NE5532 stabilisiert werden, und - nach getrennter
» Lautstärkeregelung - auf eine 3-polige 6,3mm-Klinkenkupplung ausgegeben
» werden.
» Die Spannung auf P7 beträgt 24V.
» Das Signal an P2 kommt mit 100mV, das an P1 soll auch mit dieser Spannung
» kommen.
» Ich erhalte das Quellgerät für P1 erst demnächst wieder, dann kann ich das
» verifizieren.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110203001315.pdf
eine schaltung, die krank ist, und die man nicht studieren kann, ohne schwindlig im kopf zu werden.
