Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.02.2011, 14:12 Uhr
(editiert von olit am 03.02.2011 um 14:15)
» da muß aber ein Relais trotzdem ständig angesteuert werden :-(
» Es gibt 12V-Relais mit 960 Ohm Spulenwiderstand. Da fließen in meiner
» Schaltung kurzzeitig etwa 12mA, und dann beträgt die Stromaufnahme
» lediglich 1mA über den 12k
Nicht alle Bedenken die hier geäußert werden, sind hieb und Stichfest.
Die 12mA wird der Ausgang garantiert kurzzeitig liefern können. ;-)
edit
Und bei der Relaisvariante auch Dauerhaft.
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 19:30 (Elektronik)
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 19:45
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:37
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 20:15
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:42
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 21:10
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 21:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 22:11
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 07:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 10:58
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 03.02.2011, 12:06
Relais das nur kurz schaltet!? - PeterGrz(R), 03.02.2011, 12:28
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 12:37
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 14:07
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 14:12
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:08
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:14
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:55
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:59
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 13:11
OT - olit(R), 03.02.2011, 13:25
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 23:04
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 23:44
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:12
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:18
