LED's fangen bei Wärme an zu flackern (Elektronik)
verfasst von el-haber, 03.02.2011, 12:32 Uhr
» Kommt da jetzt noch was..? :-|
Wie?
Versuch mal (minimal) hinter den Lichtschalter, der die Armaturenbeleuchtung einschaltet (von +12V, KL31) einen Widerstand von 2,2Ohm und von dem nach Masse eine Surpressordiode
P 6 KE 18 CA oder P 6 KE 15 CA (letztere schaltet aber schon bei 14,3V!)
Von der Abzweigung zur Surpressordiode nochmal einen 2,2Ohm-Widerstand (damit sind 2x 2,2Ohm in Reihe) weiter zu den LEDs hinter dem Dashboard. Dort oder gleich noch am Schalter einen Kondensator von 47uF und mindestens 16V einbauen.
Die Schutzschaltung kann entweder im Tunnel hinter dem Schalter oder hinter dem Dashboard jeweils in einem kleinen Modulgehäuse versteckt und geschützt platziert werden. Keine wilden Kabel, am besten jedes mit der Masseleitung verdrillt.
Cu
st
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 08:28 (Elektronik)
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Jüwü(R), 27.01.2011, 09:26
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 09:46
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Jüwü(R), 27.01.2011, 10:00
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 10:19
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 10:37
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - olit(R), 27.01.2011, 10:46
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:00
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:22
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 11:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:36
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 11:37
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - olit(R), 27.01.2011, 11:48
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 12:41
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Wolli, 09.05.2011, 16:18
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 27.01.2011, 12:36
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 12:45
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 27.01.2011, 15:26
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 20:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 21:33
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 28.01.2011, 08:16
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 28.01.2011, 19:54
Rischtisch - Wolli, 09.05.2011, 16:24
Rischtisch - Knettchen, 09.05.2011, 22:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Ingo, 28.01.2011, 21:59
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 29.01.2011, 11:02
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - hws(R), 29.01.2011, 11:16
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 29.01.2011, 11:43
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 30.01.2011, 19:56
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 03.02.2011, 11:41
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 03.02.2011, 12:32
