Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
» » Hi Olit,
» » da fehlt aber noch eine Verbindung.
» » Der Kontakt des ersten Relais mus ein Wechsler sein und an das
» fehlenden
» » Kontaktteil muss die Versorgungsspannung, oder?![]()
» Ich dachte, dass auch ohne ein kleines Häkchen an der Plusleitung zu
» erkennen währe, dass dem so ist, bzw. so sein soll.
Ja schon.
Ich dachte nur wegen der Worte des TE:
"Vielen Dank für die schnelle Antwort Olit!
Leider bin ich absoluter Elektronik-Laie habe keine Ahnung wo bei deinem Schaltplan "oben und unten" bzw. welcher Anschluss wo ist!"![]()
otti
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft
, 02.02.2011, 19:30 (Elektronik)
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds
, 02.02.2011, 19:45
, 02.02.2011, 20:37
Relais das nur kurz schaltet!? - olit
, 02.02.2011, 20:15
, 02.02.2011, 20:42
, 02.02.2011, 21:10
, 02.02.2011, 21:49
, 02.02.2011, 22:11
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd
, 03.02.2011, 07:49
, 03.02.2011, 10:58
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 03.02.2011, 12:06
Relais das nur kurz schaltet!? - PeterGrz
, 03.02.2011, 12:28
, 03.02.2011, 12:37
, 03.02.2011, 14:07
, 03.02.2011, 14:12
Relais das nur kurz schaltet!? - otti
, 03.02.2011, 11:08
, 03.02.2011, 11:14
, 03.02.2011, 11:55
, 03.02.2011, 11:59
, 02.02.2011, 23:04
, 02.02.2011, 23:44
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:12
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:18
