Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
» Sorry, dass mich da "einmische", mach ich eher nicht, aber einiges wollte
» ich noch vorschlagen:
Du kannst immer mitmischen.
» Mit deinen Werten waren die Pulse mehr Nadeln, etwas mehr über Boden.
Du hast zwar die Dimensionierungen etwas geändert, was aber keine Rolle spielen soll.
Bei meiner Schaltung sind die Kapazitäten noch kleiner und die Nadeln entsprechend schmaler. Sie reichen aber in jedem Fall, einen NE555 am Pin 2 zum setzen zu bringen.
» Ich habe die Teile-Werte so verändert, dass die Pulse etwas breiter sind,
» bis zum Boden kommen.
» -- beim Tast_Einschalten (blauer Cursor) ist es leider
» Dann habe ich den R6 1M eingefügt, damit sich die Kondis entladen und
» somit der
» Ausgang nach dem Power Wegnehmen runter geht. (
R6 ist bei entsprechender Ansteuerung nicht erforderlich.
» Schau dir das mal bitte an, hoffe dass das in deinem Sinne war.
» Grüße
» Gerald
Du kannst dir auch was anschauen.
Im Übrigen ist die Schaltung ein Auszug aus meiner Küchenlichtsteuerung. Die wird, bei entsprechender Dunkelheit, durch einen Bewegungsmelder gesteuert, wenn der Lichttaster nicht betätigt wurde. Betätigt man den Lichttaster, ist dieser händische Befehl dauerhaft vorrangig. Auch beim verlassen der Küche und händischem ausschalten wird so verhindert, dass der Bewegungsmelder nach Zeitablauf das licht wieder einschaltet.
