Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
verfasst von gast, 02.02.2011, 23:18 Uhr
» » Hallo Leute!
» » Da ich nun schon Stunden lange das WWW durchforstet habe ohne eine
» Lösung
» » für mein Problem zu finden und ich irgendwie die Vermutung habe dass
» hier
» » mitunter Fachleute zugegen sind, wollte ich mal sehen ob mir hier
» » weitergeholfen werden kann! ^^
» » 2 Komponenten gilt es zu verbinden:
» » 1.) Autoradio (genauer die +12V Remote Leitung an der Spannung anliegt
» » wenn der Radio AN ist)
» » 2.) PC (der ja bekanntlich durch nen Taster EINgeschalten wird)
» » Also muss ich irgendwie ein KFZ-Relais "simulieren" dass jedoch bei
» » Anliegen der +12V Spannung nur kurzzeitig anzieht UND wenn die +12V
» wieder
» » weg sind nochmal!
» » Ich hoffe es findet sich jemand der mit meiner laienhafte Erklärung was
» » anfangen kann! :-(
» » Vielen Dank schon mal vorab!
» Oder sowas:
» ist vielleicht wegen der höheren Schaltschwelle (0,5Ub) vom 4093 etwas
» störsicherer im Auto.
Boah, so'n Käse. Die beiden Rx sollen natürlich an +, und N2 wird ersatzlos gestrichen. (Wollte nur das vierte Gatter noch mit unterbringen.) :-(
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 19:30 (Elektronik)
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 19:45
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:37
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 20:15
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:42
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 21:10
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 21:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 22:11
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 07:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 10:58
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 03.02.2011, 12:06
Relais das nur kurz schaltet!? - PeterGrz(R), 03.02.2011, 12:28
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 12:37
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 14:07
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 14:12
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:08
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:14
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:55
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:59
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 13:11
OT - olit(R), 03.02.2011, 13:25
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 23:04
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 23:44
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:12
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:18
