Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.02.2011, 23:04 Uhr
(editiert von geralds am 02.02.2011 um 23:12)
» » Also muss ich irgendwie ein KFZ-Relais "simulieren" dass jedoch bei
» » Anliegen der +12V Spannung nur kurzzeitig anzieht UND wenn die +12V
» wieder
» » weg sind nochmal!
» Gruß olit
Hi Thilo,
Sorry, dass mich da "einmische", mach ich eher nicht, aber einiges wollte ich noch vorschlagen:
Mit deinen Werten waren die Pulse mehr Nadeln, etwas mehr über Boden.
Ich habe die Teile-Werte so verändert, dass die Pulse etwas breiter sind,
bis zum Boden kommen.
-- beim Tast_Einschalten (blauer Cursor) ist es leider nicht
ganz so, der geht nur bis auf ein paar Prozente über Boden runter.
Der Tast_Ausschalten (gelber Cursor) geht nun sauber zum Boden und ist gut breit.
Der Grund warum ich die Werte änderte, weil bei höherer Schaltfrequenz
hebt sich raufschaukelnd der Tast_Einschaltpuls gegen Plus.
Bei größeren Kondiwerten C1 (zwar gegensprechend zu deinem kleineren Wert_
__ daher tüftelte ich "optimierend" )
, habe ich dann nur mehr einen kleinen DownSpike.
---> Mit diesen Werten bin ich mir nun sicher, dass der Timer immer getriggert wird.
Dann habe ich den R6 1M eingefügt, damit sich die Kondis entladen und somit der
Ausgang nach dem Power Wegnehmen runter geht. (links vom blauen Cursor Ausschaltsimu)
Ohne diesen R6 bleibt der Ausgangspegel (ohne Last-R gegen GND, in der Simu) auf High.
Würde allerdings der R6 weniger als dieser 1M sein, dann hebt sich
wieder raufschaukelnd der Tast_Einschaltpuls Richtung Plus.
Somit ists ein Kompromiß mit über 1M...2M2 (simuliert).
Schau dir das mal bitte an, hoffe dass das in deinem Sinne war.
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 19:30 (Elektronik)
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 19:45
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:37
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 20:15
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:42
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 21:10
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 21:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 22:11
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 07:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 10:58
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 03.02.2011, 12:06
Relais das nur kurz schaltet!? - PeterGrz(R), 03.02.2011, 12:28
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 12:37
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 14:07
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 14:12
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:08
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:14
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:55
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:59
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 13:11
OT - olit(R), 03.02.2011, 13:25
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 23:04
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 23:44
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:12
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:18
