Relais das nur kurz schaltet!? (Elektronik)
verfasst von nichtsooft(R), 02.02.2011, 19:30 Uhr
Hallo Leute!
Da ich nun schon Stunden lange das WWW durchforstet habe ohne eine Lösung für mein Problem zu finden und ich irgendwie die Vermutung habe dass hier mitunter Fachleute zugegen sind, wollte ich mal sehen ob mir hier weitergeholfen werden kann! ^^
2 Komponenten gilt es zu verbinden:
1.) Autoradio (genauer die +12V Remote Leitung an der Spannung anliegt wenn der Radio AN ist)
2.) PC (der ja bekanntlich durch nen Taster EINgeschalten wird)
Also muss ich irgendwie ein KFZ-Relais "simulieren" dass jedoch bei Anliegen der +12V Spannung nur kurzzeitig anzieht UND wenn die +12V wieder weg sind nochmal!
Ich hoffe es findet sich jemand der mit meiner laienhafte Erklärung was anfangen kann! :-(
Vielen Dank schon mal vorab!
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 19:30 (Elektronik)
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 19:45
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:37
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 20:15
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 20:42
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 21:10
Relais das nur kurz schaltet!? - nichtsooft(R), 02.02.2011, 21:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 22:11
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 07:49
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 10:58
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 03.02.2011, 12:06
Relais das nur kurz schaltet!? - PeterGrz(R), 03.02.2011, 12:28
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 12:37
Relais das nur kurz schaltet!? - Gerd(R), 03.02.2011, 14:07
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 14:12
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:08
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:14
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 11:55
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 03.02.2011, 11:59
Relais das nur kurz schaltet!? - otti(R), 03.02.2011, 13:11
OT - olit(R), 03.02.2011, 13:25
Relais das nur kurz schaltet!? - geralds(R), 02.02.2011, 23:04
Relais das nur kurz schaltet!? - olit(R), 02.02.2011, 23:44
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:12
Relais das nur kurz schaltet!? - gast, 02.02.2011, 23:18
