Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo (Schaltungstechnik)
» » » Nach einer ersten Überprüfung sehe ich am Oszi, daß auf der 45V
» » » Gleichspannung ein ordentlicher Sägezahn drauf ist. Das könnte die
» » » Fehlerquelle sein...
» » tippe sehr stark auf einen faulen Elko o.ä.:
» » Bei Zuschalten der Stereoanzeige wird die Versorgung etwas mehr
» belastet
» » und es kommt zu diesem Brumm.
» Hallo Jürgen!!!
» Ich hatte dieselbe Vermutung...
» Jedoch ändert sich nichts an der Stromversorgung, auch wenn ich auf Mono
» schalte und zurück.
» Den Sägezahn hab ich mit ca. 0,8 Volt SS gemessen. Den Elko im Netzteil
» hab ich getauscht und es auch mit einem größeren probiert, ohne Erfolg.
» Die 45 Volt gehen auf die HF-Platine, wo noch eine Spannungsstabilisierung
» auf 33 Volt ist. Das ist Bereich A4 auf dem Schaltbild. Vielleicht ist dort
» etwas faul....
» Gruß,
» Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Das Decoder-IC bekommt 14V von Netzteilblock E laut Deinem Plan ( Pin 9 ), da müsstest mal schauen ob brummen drauf ist.
MfG
Peter
MfG
Peter
