Linear Dynamic Range (Elektronik)
» Wollte nur mal wissen wie stark die Verfälschung denn ist und ob man
» Aussagekräftige Messungen machen kann, wenn das gemessene Signal zwischen
» 8V also größer dem lin.Bereich aber trotzdem kleiner Vmax ist, also +-15V.
» Nur mal um eine Idee zu bekommen wie die Verfälschung denn aussieht und
» diese ja wohl hauptsächlich in der Amplitude sein müsste meiner Meinung
» nach, wenn das Signal deutlich kleiner ist als die Bandbreite(1Ghz).
» Nur mal noch ne blöde Frage sind Aktivtastköpfe auch gleichzeitig
» Differenzialtastköpfe. Also das man Differenzialmessungen machen kann
» damit. Nach meinen Recherchen zu Folge sind Aktivtastköpfe(FET-technik) im
» Prinzip nur bessere Passivtastköpfe mit gleichem GND wie der Oszi oder irre
» ich mich?
» Was für ein Tastkopf am besten Tektronix eignet sich denn, wenn ich
» entkoppelte Kleinspannungsmessungen machen möchte. Da fallen ja schonmal
» die Aktivtastköpfe meines Wissens wek und die Differenzialtastköpfe sind
» für zu hohe Spannungen ausgelegt?
klar kannst du dir die nichtlin verzerrungen qualitativ angucken: du schickst eg einen sinus über den kopf und gleichzeitig auf direktem wege (ohne kopf)in den anderen eingang E und bildest die differenz, die du minimierst, indem du die empfindlichkeit von E justierst. dann bleiben die verzerrungen übrig.
edit: E ist der invertierende eingang, hoffe, das ist klar.
klausthal
