Pulsierendes Störsignal im NE5532 (Elektronik)
» » Ich vermute mit meinem Laien-Wissen, dass das Eingangssignal dieser
» Quelle
» » zu stark ist,
» Klingt nicht so.
Mein Gedankengang war, dass der Überlast-Schutz des NE5532 öffnet/schließt/öffnet/schließt usw.
Mal rein Interesse halber: Macht der das nicht auch so? Aus dem Datenblatt meine ich es so herausgelesen zu haben.
» » habe aber leider auch nicht die professionelle Messtechnik
» » zur Verfügung, um das zu verifizieren.
» Was steht denn zur Verfügung? Im NF-Bereich kann man die PC-Soundkarte als
» Oszilloskop missbrauchen, entsprechende Software gibts frei.
DAS war ja mal ein Super-Tipp, vielen Dank dafür. Habe mir scope V1.32 von Christian Zeitnitz angesehen. Toll! Dafür ein Mess-Spitzen-Kabel gebaut, und ich kann - mit einem Referenzsignal auf dem zweiten Kanal - wunderbar gescheite Messungen durchführen, da es um NF-Signale geht, die über 100 MHz bzw. 400 MHz Sprechfunk-Geräte empfangen werden, also auf jeden Fall im Bereich bis 20kHz liegen.
» » Den Schaltplan kann ich schicken,
» Das solltest du auf jeden Fall tun.
Da wäre er. Die Potis RV3 und 4 sind als Lautstärke-Regler gedacht, was eigentlich auch funktioniert. Mich deucht aber, ich hätte die lieber in die Eingänge gehängt...
Wäre das besser? Der Regelbereich der Potis (10kOhm) offenbart sich jedenfalls nur ca. im letzten Drittel des Regelweges.
Sorry, dass ich so viele blöde Fragen stelle, aber dies ist ein Projekt, zu dem es keine vernünftige Alternative gibt, als sich selbst durch zu wurschteln.
(Und irgendwie macht's mir auch Spaß...)
Viele Grüße
Jörg P.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110201091159.pdf
