sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! (Elektronik)
Unter der Voraussetzung, dass das Mulimeter einen Ohm-Bereich
und Diodentest hat, schlage ich vor:
Besorge die Datenblätter der Endransistoren (Typ bei Google eintippen)
Löte mindesten 2 Anschlüsse ab.
Messe im kleinsten Ohmbereich von Kollektor zum Emitter.
Falls da etwas kleiner ca. 10kOhm angezeigt wird,
ist der Transistor defekt.
Messe die Basis-Emitter-Diode und die Kollektor-Basis-Diode
mit "Diodentest" durch.
Duchlasspannung: ca. 0,6V und in Gegenrichtung hochohmig.
Falls nicht: defekt.
Mache das auch mit den Treiber- und Vorstufentransistoren.
Messe alle Hochlastwiderstände durch.
Wechsle die defekten Teile aus (könnte wie beim WSV werden: alles muss raus...
Viel Glück!
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 17:49 (Elektronik)
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - Theo
, 31.01.2011, 18:52
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 19:11
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - Elko_Scotty
, 31.01.2011, 19:56
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 20:34
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - Altgeselle
, 31.01.2011, 19:56
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 20:48
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - Leser, 31.01.2011, 21:26
, 31.01.2011, 21:59
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - Jüwü
, 31.01.2011, 22:21
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 22:33
, 31.01.2011, 22:41
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 22:57
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - x y, 01.02.2011, 00:05
sunn spl7250 (sunn=vertriebsnahme von fender) HILFE! - sebastianmsh, 31.01.2011, 23:08
