Verständnissproblem HF Verstärker... (Elektronik)
» -Warum wird das Eingangssignal über die Basis eingespeißt?
» bei einer Basisschaltung wird doch normalerweise über
» den Kollektor eingespeißt oder ?
Kann auch der Emitter sein.
Aber hier haben wir eine Mischung aus Basisschaltung (HF-Ozilator) und Modulations-Eingang, der die Sperrschichtkapazität des Transistors verändert und im Wesentlichen über den Emitterwiderstand den Strom moduliert, der dann als Spannung wieder auf die Basis zurückwirkt. (NF also doch Emitter-Schaltung).
Die Basis hängt beim ersten Transistor kapazitiv an +Ub - das ist gleichbedeutend wie wenn Sie an Masse hängen würde - Das konstante Potential ist hier wichtig.
BTW- Die Blockkondensatoren hinter dem LM7805 fehlen !!!!!
» Allerdings muss man ja auch irgendwie sein Arbeitspunkt einstellen.
Wird, wie GAST schon schreibt etwas unsymmetrisch, über den den Basisstrom aufmoduliert. In der 2. Stufe sind dafür die Induktivitäten L2, L3 und L4 verantwortlich, daß zusammen mit dem Kondensator am Verstärker-Stufeneingang ein Arbeitspunkt etwas oberhalb des Diodenknicks einstellt. Allerdings bleibt der Knick voll wirksam - wie GAST schon feststellt. Da hilft auch die Drossel im Arbeitskreis am Kollektor nichts.
