LAN auf SVHS ? (Netzwerktechnik)
verfasst von m(R), 31.01.2011, 15:11 Uhr
» vielleicht löse ich bei den profis ja gelächter aus, aber ich frag mal
» lieber als dummy als ohne lösung.
Damit bist Du schon viel weiser, als solche, die in dieser Situation erstmal rumwursteln und dann irgendwann einfach aufgeben. (Sich selber Gedanken zu machen ist natürlich wichtig, seine Grenzen erkennen aber auch.)
Weise wäre es allerdings auch, Groß- und Kleinschreibung korrekt zu benutzen, damit diejenigen, die Dir helfen sollen, etwas motivierter sind.
[SVHS Kabel in Rohr]
» > kann man auf ein 4pol. svhs kabel rj45 lan stecker montieren? soll vom
» router zum mediaplayer (labo110) , bzw. zum blueray-player gehen...und
» könnte damit internetzugang bzw. mkv streaming funktionieren
Das wird so wohl eher nicht funktionieren und wenn, dann nur mit 10 MBit/s.
», oder ist das
» blödsinn und eine wlan anbindung besser und in diesem fall schneller?
Es gibt Lösungen, mit denen Du 100 MBit/s auch über Klingeldraht noch hinbekommst (sogar mit Verschlüsselung und mit PoE).
Mobotix bietet sowas z.B. an (eigentlich stellen die Kameras her, aber es ist wohl so, dass gerade dort, wo IP-Kameras eingesetzt werden sollen, es oft Altverkabelung gibt, die genutzt werden soll, sodass die eine Lösung dafür anbieten quasi müssen). Das Zeug funktioniert auch im Dauereinsatz (mit Kameras und mit anderen Geräten).
2 VDSL Modems gingen mit entsprechendem Konfigurationsaufwand auch (ohne PoE, aber auch im Dauereinsatz), sollte es Dir das günstiger erscheinen (z.B. weil die grad jemand im Freundeskreis übrig hat oder so).
HTH,
m
LAN auf SVHS ? - manfred.s, 31.01.2011, 14:39 (Netzwerktechnik)
LAN auf SVHS ? - nagus(R), 31.01.2011, 15:01
LAN auf SVHS ? - m(R), 31.01.2011, 15:11
LAN auf SVHS ? - Leser, 31.01.2011, 15:29
LAN auf SVHS ? - el-haber, 31.01.2011, 15:45
LAN auf SVHS ? - x y, 31.01.2011, 15:50
LAN auf SVHS ? - Hartwig(R), 31.01.2011, 16:03
LAN auf SVHS ? - soso, 31.01.2011, 16:09
LAN auf SVHS ? - manfred.s, 03.02.2011, 12:45
