Verständnissproblem HF Verstärker... (Elektronik)
» Hi Leute ,
» wollte mal fragen ob jmd weis wie genau man so ein Transistorverstärker
» (Q2+Q3)berechnen kann.
» was ich nicht an meinem Beispiel HF verstärker begreife ist wie zb Q2 und
» Q3 an die Basis Spannung von 0,7V kommen.
» Die Generatorspannung wird von den Kondensatoren abgeschirmt.
» wie sehen die Formeln zur Berechnung aus ?
» vielen Dank im vorraus euer
Q2 und Q3 arbeiten nicht in Basisschaltung wie el-haber schreibt. Das ist beide Male durchaus eine Emitterschaltung. Beide Stufen arbeiten im C-Betrieb. Das heisst ohne Ansteuerung fliesst kein Strom durch den Transistor. Bei der positiven Halbwelle fängt an Basisstrom zu fliessen und der Transistor schaltet durch. Bei der negativen Halbwelle sperrt er. Er arbeitet somit eigentlich als Schalter. Die Ausgangsspannung ist nahezu rechteckförmig. Dadurch entstehen zwangsläufig sehr viele Oberwellen, die durch entsprechende Filter beseitigt werden müssen.
Nun aber zu deiner Schaltung. Vorweg erstmal: das ist der übliche Murks, den man haufenweise im Internet findet. Zunächst einmal sind die BC549 denkbar ungeeignet um HF bei 100 MHz zu verstärken, auch wenn die Grenzfrequenz genügend hoch erscheinen mag. Es sind NF-Transistoren. Dann zu den Oberwellen: die werden in keinster Weise in irgendeiner Form abgeschwächt. D.h. der ganze Müll, den so eine Stufe im C-Betrieb erzeugt wird ungefiltert auf eine etwa angeschlossene Antenne gegeben. L7, L8, C17 und C18 sind völlig unzureichend. Dann der Oszillator: Richtig, hier haben wir tatsächlich eine Basisschaltung. Anders würde dieser Transistor wahrscheinlich sowieso nicht als Oszillator für 100 MHz arbeiten. Bloß, ein Oszillator sollte zunächst mal stabil arbeiten. Das tut dieser hier natürlich nicht. Schon gar nicht wenn dahinter ein Verstärker im C-Betrieb folgt. Verstärkerstufen im C-Betrieb haben die größten Rückwirkungen vom Ausgang auf den Eingang. Hier sollte zunächst eine Pufferstufe im A-Betrieb folgen. Anderenfalls wird jede Laständerung am Ausgang mit einer Frequenzänderung vom Oszillator beantwortet. Da reicht es dann schon aus, wenn man mit der Hand in die Nähe der Antenne kommt. Naja, usw. usw.....
Ich werde dich vermutlich nicht davon abbringen können diesen Unsinns-Sender trotzdem nachzubauen (mich hat man damals auch nicht davon überzeugen können). Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass du so ein Teil ohnehin nicht in Betrieb nehmen darfst. Ach ja, und glaub ja nicht, das da 500 mW "rauskommen". Guck dir mal das Datenblatt vom BC549 an, dann weisst du für welche "Leistungsklasse" diese Transistoren bestimmt sind.
Noch viel Spaß beim Schwarzfunken. ![]()
