Verständnissproblem HF Verstärker... (Elektronik)
Hi,
um die Schaltung in Ihrer Dimensionierung zu verstehen
sollte eine klar sein. Es handelt sich nicht um die
klassischen Beschaltungen eines Transistors als Strom-
oder Spannungsverstärker in Emitter oder
Kollektorschaltung. Auch nicht die aus beiden gemischte
Schaltung mit Emitterwiderstand zur Verstärkungseinstellung.
Hier wird mit Q1 in Basisschaltung ein Oszillator
aufgebaut, bei dem die Basis aus HF-Sicht auf ein festes
Potential (+Ub 5) gelegt wird und der Oszillator über CE
zum Emitterwiderstand schwingt.
Die Audio-Eingangsspannung dagegen verstimmt über die in
Basisschaltung anzutreffende BE-Kapazität den Oszillator.
Der dafür nötige Strom am Q1 wird vom 39kOhm-Widerstand
gegen den 100Ohm Er geliefert.
Bei Q2 ist es ähnlich - Wieder Basisschaltung, da mit dem
BC549 bei 100MHz sonst nichts anzufangen wäre.
Die Spulen L1, L2 und L3 haben hier aber mit Sicherheit
einen gemeinsamen magnetischen Bezug, der im Schaltbild
aber nicht abgebildet wurde.
HF-Mäßig liegt die Basis an +Ub, in Gleichstrombetrachtung hat sie Massebezug.
