resonanz von Kondensator und Spule bei gepulstem gleichstrom (Elektronik)
... mache ich mir jetzt über diese Aussage Gedanken:
» » Da Wasser normalerweise ab einer Spannung von 1,23V leitend wird und
» » Elektrolyse stattfindet (hoher Energieaufwand durch Stromfluss (0,01A
» pro
» » cm^2 Kondensatorfläche),
» Ich habe ganz stark den Verdacht, daß hier Dinge verwechselt werden.
» Trotzdem viel Spaß beim Basteln - man lernt ja immer was, und wenn es die
» Grundlagen der Elektrotechnik und Elektrochemie sind.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
bei den 1,23V handelt es sich um die theoretische Zersetzungsspannung des Wassers, die praktisch etwas höher liegen kann (1,5V).
http://tu-freiberg.de/fakult5/schueler/pdf/Grundlagen%20Elektrolyseur.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
Aber ab Beginn der Zersetzung steigt der Strom im Wasser proportional an, was der Energieeffizienz entgegenläuft. Außerdem erwärmt sich das Wasserbad.
Vielleicht überzeugen Dich die aufwendigen Untersuchungen von Wassermolekülen im Zusammenhang mit elektrischen Stimulationen, die von Puharich durchgeführt wurden.
http://www.globalkast.com/docs/Andrija%20Puharich%20-%20US4394230.pdf
Aber hier geht es doch tatsächlich um die Frage, wie ein Serienschwingkreis durch Gleichspannungspulse in Resonanz gebracht werden kann. Nur das ist hier relevant.
Also - wie geht das?
bussi04
