LED's fangen bei Wärme an zu flackern (Elektronik)
verfasst von Knettchen, 27.01.2011, 20:28 Uhr
» 2 LED's nie genau Parametergleich sind.
» Das bedeutet, daß bei 2 miteinander parallel geschaltenen LED's immer eine
» überlastet und die andere geschont wird, bis die überlastete soweit
» vorgealtert ist, daß die geschonte eingreift.
» Allerdings haben solche gealterten LED's einen üblen Nachteil - die
» Kristallstruktur ist meißt an der Bondingstelle so stark verändert, daß
» sie nichtmehr richtig arbeiten - flackern, blinken etc. was durch auf und
» abschwellende Lawineneffekte (tunneleffekte) hervorgerufen wird. Hier
» treten manchmal auch veränderte Eigenschaften mit negativen Widerständen -
» ähnlich wie bei Triger-Dioden oder UJT / Tunneldioden auf.
» Cu st
Das ist doch mal eine Aussage. Nur komisch, dass halt dieser Effekt auch an einer LED vorkommt, die auch nur einen alleinigen Lötpunkt hat. Aber dann ist dort evtl. die Überspannung Schuld.
Nur komisch, dass das relativ zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten ist. Ich habe jedenfalls die eine jetzt gewechselt. Sie leuchtet wieder, ohne flackern aber irgendwie ist diese nicht ganz so weiß wie die davor.
Also werde ich mir mal über die Schutzvorrichtungen Gedanken machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 08:28 (Elektronik)
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Jüwü(R), 27.01.2011, 09:26
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 09:46
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Jüwü(R), 27.01.2011, 10:00
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 10:19
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 10:37
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - olit(R), 27.01.2011, 10:46
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:00
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:22
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 11:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 11:36
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 11:37
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - olit(R), 27.01.2011, 11:48
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 12:41
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Wolli, 09.05.2011, 16:18
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 27.01.2011, 12:36
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 12:45
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 27.01.2011, 15:26
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 27.01.2011, 20:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 21:33
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 28.01.2011, 08:16
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 28.01.2011, 19:54
Rischtisch - Wolli, 09.05.2011, 16:24
Rischtisch - Knettchen, 09.05.2011, 22:28
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Ingo, 28.01.2011, 21:59
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 29.01.2011, 11:02
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - hws(R), 29.01.2011, 11:16
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 29.01.2011, 11:43
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 30.01.2011, 19:56
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - Knettchen, 03.02.2011, 11:41
LED's fangen bei Wärme an zu flackern - el-haber, 03.02.2011, 12:32
