LED's fangen bei Wärme an zu flackern (Elektronik)
» » Wenn ich da schon lese "hab 2 LED an einem Lötpunkt - eine
» » flackert andere nicht" dann stellen sich mir nicht nur die Nackenhaare
» » gerade.
» » Im grunde meines Herzens bin ich ja auch ein Schrauber- aber
» berufsbedingt
» » mit etwas mehr Risikomanagement.
» Weil?
2 LED's nie genau Parametergleich sind.
Das bedeutet, daß bei 2 miteinander parallel geschaltenen LED's immer eine überlastet und die andere geschont wird, bis die überlastete soweit vorgealtert ist, daß die geschonte eingreift.
Allerdings haben solche gealterten LED's einen üblen Nachteil - die Kristallstruktur ist meißt an der Bondingstelle so stark verändert, daß sie nichtmehr richtig arbeiten - flackern, blinken etc. was durch auf und abschwellende Lawineneffekte (tunneleffekte) hervorgerufen wird. Hier treten manchmal auch veränderte Eigenschaften mit negativen Widerständen - ähnlich wie bei Triger-Dioden oder UJT / Tunneldioden auf.
Cu st
