Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° (Elektronik)
» Ich benötige lediglich die Idee des Leuchtmittels welches nicht größer
» sein darf als eine original MR16 GU5.3 lampe.
Nun, dann solltest Du im INet mal nach Projektorlampen
suchen. Genaue Typenangaben habe ich auch nicht. Ich
habe bei Conrad aus der Restekiste mal 250W-Lampen
mit ähnlicher Grösse geholt. Die nehme ich jetzt, wenn
ich mal Netzteile testen will.
Harald
PS: Mit Tauchlampen kenne ich mich nicht aus. Deshalb
hatte ich mich auch nicht wieder gemeldet. Ich denke,
der Einbau von NiMH-Zellen gleicher Grösse wäre einen
Versuch wert. So kalt, wie Du glaubst, werden die
vermutlich nicht. Sie erwärmen sich ja auch durch die
Stromentnahme.
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 16:16 (Elektronik)
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Theo
, 26.01.2011, 17:16
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 17:53
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Jüwü
, 26.01.2011, 18:47
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 18:52
, 26.01.2011, 19:15
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 19:50
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Harald Wilhelms
, 26.01.2011, 20:24
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 21:20
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - hws
, 26.01.2011, 22:34
, 27.01.2011, 09:56
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 10:39
, 27.01.2011, 11:36
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 26.01.2011, 23:27
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 07:15
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 10:42
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 27.01.2011, 12:44
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 27.01.2011, 12:49
