Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° (Elektronik)
» » » Ah ok. Kann ich da diese Fresnellinsen nehmen?
» » » Evtl aus Kunststoff ??
» » Wird möglicherweise nach kurzer Zeit "runtertropfen" bei einer kurz
» » dahinter sitzenden 75 / 100W Lampe
» Im Wasser wohl nicht. Da tropft es wohl eher nach innen,
» weil die Linse den Wasserdruck nicht aushält.
» Gruss
» Harald
Natürlich kommt ganz vorne dran wieder die Bersilit-Glasscheibe mit 9mm Stärke, damit dort nichts passiert.
Ich benötige lediglich die Idee des Leuchtmittels welches nicht größer sein darf als eine original MR16 GU5.3 lampe.
Alles andere (Druck, Wärmeableitung etc.) ist geklärt.
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 16:16 (Elektronik)
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Theo
, 26.01.2011, 17:16
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 17:53
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Jüwü
, 26.01.2011, 18:47
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 18:52
, 26.01.2011, 19:15
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 19:50
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Harald Wilhelms
, 26.01.2011, 20:24
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 26.01.2011, 21:20
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - hws
, 26.01.2011, 22:34
, 27.01.2011, 09:56
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 10:39
, 27.01.2011, 11:36
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 26.01.2011, 23:27
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 07:15
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - Sven S., 27.01.2011, 10:42
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 27.01.2011, 12:44
Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° - el-haber, 27.01.2011, 12:49
