Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird (Elektronik)
verfasst von Leser, 27.01.2011, 07:19 Uhr
Du brauchst einen Dämmerungsschalter der im Idealfall mobil von Steckdose zu Steckdose geschalten werden kann.
z.B. http://www.amazon.de/80620-D%C3%A4mmerungsschalter-Steckdose/dp/B002DUFFVO
und dazu einen Freund der dir hilft ein Relais einzubauen. Der Dämmerungsschalter schaltet ein wenn es finster wird (genau wie du es nicht brauchst) und mit einem kleinen Relais kann man die Funktion umkehren. Dann kannst du damit einschalten was du willst um geweckt zu werden
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - dennimueller1, 26.01.2011, 22:00 (Elektronik)
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Leser, 27.01.2011, 07:19
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Harald Wilhelms(R), 27.01.2011, 15:57
