Reflektor 50mm mit niedrigem Abstrahlwinkel < 12° (Elektronik)
Hi sven,
wenn Du Dir schon die Mühe machst, einen neuen Reflektor zu designen, dann denke doch mal an einen kompletten
Wechsel der Technologie?
Du könntest z.B. 3xLumiLED-V mit einer Optik von LeDil (Finnland) verbinden. das sind 15Watt, die mindestens so viel Licht bringen, wie ein 120Watt Strahler.
Die Kaltlichtspiegel haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad, da der größte Teil des near-IR ( also die Wärme) nach hinten durchgelassen werden. Ein wenig nutzbares Licht geht da dann auch mit.
Je nach Glühfaden-Geometrie brauchst Du also eine Kugel-Kalotte (senkrechter Faden) - bis Halbkugel (50mm) aus poliertem Aluminium oder Duran-poliert-bedampft.
Mit LED hast länger Licht bei weniger Abwärme und vielfältigerer Optik
CU
st
