Reflexionen beim Monitor (Elektronik)
» Bei meinem 22"-er Röhrenmonitor habe ich bei harten Kontrasten ein
» "Geisterbild".
» Beispiel: Einen dünnen schwarzen senkrechten Strich auf weißem Hintergrund
» sieht man knapp 2 mm rechts davon noch einmal, wenn auch nur sehr schwach.
» Ich schätze, das liegt an fehlerhafter Anpassung? Am Kabel kann es nicht
» liegen, das hatte ich schon getauscht (jetzt geht's über BNC). Was wäre
» eher wahrscheinlich? Grafikkarte oder gar der Monitor selbst?
Hallo Fabi,
dieses Problem hatte ich mal mit einem Belinea Monitor.
Tausch von Kabel und Monitor brachte nichts.
Nur eine andere Grafikkarte brachte den Erfolg. Ich hatte auch Schatten im Bild. Man konnte es gut z.B. bei Word sehen, neben jedem Buchstaben der Buchstabe nochmal als Schatten. Ich musste mehrere Grafikkarten ausprobieren, mit einer ATI ging es dann.
Nach Auskunft eines PC Spezis liegt das am Ausgangswiderstand der Karten. Bei manchen Karten sind Dämpfungswiderstände drin (wegen Einhaltung der Funkentstörwerte) dadurch käme es bei bestimmten Konstellationen zu Fehlanpassungen. Dies betrifft aber nicht nur Röhrenmonitore sonderen auf Flachbildschirme (solange sie analog per VGA angeschlossen sind)
Gruß Thomas
