Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird (Elektronik)
Hey Danni,
das ist garkein Problem.
Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten hierfür.
Schalte parallel zur Lampe einen Funksender.
Sobald das Licht angeht aktiviert dieser Sender einen Wecker. Den kannst du einschalten wenn du Nachtwache hast und der geht los sobald das Licht angeht.
Solltest du keinen Dienst haben machst du einfach den Wecker aus und lässt den Sender weiterhin am Licht hängen.
Somit musst du nicht jedesmal die Verdrahtung ändern.
Prinzip ist wie bei einem Funk-Gong zum Tür öffnen, nur dass du den Sender durch das einschaltende Licht aktivierst.
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - dennimueller1, 26.01.2011, 22:00 (Elektronik)
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Sven S., 26.01.2011, 22:30
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Denni, 26.01.2011, 22:50
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - dennimueller1, 26.01.2011, 22:57
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - tom-tronic
, 26.01.2011, 23:17
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Leser, 27.01.2011, 07:19
Akustisches Signal wenn Licht eingeschaltet wird - Harald Wilhelms
, 27.01.2011, 15:57
