SMD (Elektronik)
natürlich ist das immer eine Frage der Innenschaltung des IC's - somit ist eine genaue Antwort nicht möglich.
Aber überlege einmal - wenn Du z. B. einen Basisspannungsteiler den Massebezug weg nimmst, wird der dazugehörige Transistor durchgesteuert werden. So könntest Du dir das vorstellen.
Wird einer realen Schaltung mit beschalteten Eingängen und Ausgängen sowie Versorgungsspannung die Masse entzogen, so wird es in der Schaltung zu erheblichen Potenzialverschiebungen kommen, die Reaktion des ICs hängt dabei aber ganz von Aufbau und und Beschaltung ab. Da ein Betrieb ohne Masse i.A. nicht spezifiziert ist, wirst Du keine Angaben in den Datenblättern dazu finden. Zudem würde ich keine Wette eingehen, dass jedes IC den Betrieb ohne Masse schadlos übersteht.......
Viele Grüsse
