SC-Oszillator (Elektronik)
» » » » » vergeßt mir den guten alten xr2206 nicht: 0,5% klirr, abs
» » » » » amplitudenstabilität, durchstimmbar, frequenzstabil, mehrere
» » » » kurvenformen
» » » » » etc pp. ein wunderteil!
» » » » » http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF
» » » » Diese Funktionsgeneratorschaltungen sind ja leider
» » » » gerade nicht geeignet, wenn man einen niedrigen Klirr-
» » » » faktor will. Besser 1% schafft man da wohl nur mit
» » » » ausgesuchten Exemplaren und auch nicht über einen
» » » » grösseren Frequenzbereich.
» » » » Gruss
» » » » Harald
» » » nein, 0,5% schafft man mit einem poti-abgleich!
» » Das schon bei einer diskreten Frequenz oder bei einem kleinen
» » Frequenzbereich. Wie aber sieht es praktisch bei einem grossen
» Frequenzhub
» » aus.
» » Ich habe früher auch mit diesem XR2206 gearbeitet und ich erinnere mich
» » noch, dass man bei höheren Frequenzen an den Scheitelwerten mit dem
» Oszi
» » so ganz kleine Höcker beobachten konnte.
» » Ein durch Oberwellen erzeugter Klirrfaktor sieht man optisch erst so
» etwa
» » ab 2 bis 3 %. Hat der Sinus jedoch im Peakbereich nur schon die
» geringste
» » sichtbare Störung ist der THD-Wert schnell recht hoch.
» ja, diese nadelspitzen in den minima und maxima des sinus haben schon
» viele leute gestört.
» erste überlegung: eine fourier-analyse würde vermutlich zeigen, daß die
» nadeln weit, weit oberhalb der eingestellten frequenz harmonische
» erzeugen. jedenfalls dort, wo sie für das eigentliche meßgeschehen
» irrelevant sind.
Natuerlich Du hast recht, es ist das selbe Phaenomen wie mit dem Clockfeedthrough bei den SC-Filtern.
» zweitens: elektor war auf die problematik eingegangen und hatte
» aufgezeigt, wie man abhilfe schaffen kann. es ist ein simples
» übersprechproblem.
Eben auch ein Feedthrough, ebenfalls hervorgerufen durch steile Flanken.
» du weißt ja, daß zunächst ein rechtecksignal erzeugt
» wird (wird dann integriert und über ein diodennetzwerk gejagt). die
» flanken dieses rechtecksignals sind die ursache.
Natürlich.
» wenn interesse besteht, kann ich mal die nummer der elektor nachschlagen.
Von mir aus nicht nötig, weil es ist mir klar.
Du hast mir darauf noch nicht geantwortet:
» Frequenzhub
» » aus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
