Moment-Kennlinie analysieren (Elektronik)
» » Also ich habe nun erstmal N=f/2 ,da 4polig
» » => n= 1500min-1
» » dann les ich einfach an diesem Punkt einmal Mlast und einmal Strom I
» ab?
» Nein. Du hast einen Asynchronmotor und der weist prinzipbedingt einen
» Schlupf auf.
» Das erkennst Du im Diagramm zum Beispiel auch, indem Du den Stromverlauf
» betrachtest, dort den Nennstrom suchst und die zugehörige Drehzahl
» abliest. Das ist dann die Nenndrehzahl, die üblicherweise auch auf dem
» Motor vermerkt ist.»
» Jetzt wird mit dem Motor eine Last angetrieben (z.B. eine Schiffsschraube)
» und das benötigte Drehmoment hängt nicht-linear von der Drehzahl ab. Du
» suchst also den Punkt, an dem die Last das selbe Drehmoment aufnimmt, dass
» der Motor abgibt. Wäre das abgegebene Moment höher, würde die Last
» beschleunigt werden, wäre es geringer, würde sie abgebremst werden.
» Gruß
» Torsten
vielen danke erstmal für deine Mühe.
also ich habe das mal in das diagramm eingefügt. nur das mit der Last hab ich noch nicht so genau verstanden soweit wie ich es verstanden hätte, wäre die Drehzal der Last bei ca 650 min-1 ? oder wie meintest du das?
