NPN Transistor mit extrem niedriger Verlustspannung (Elektronik)
» » Hallo
» » Lothar kenne ich gut
» » Seine Schaltung ist ok, möchte aber besser werden.
» » mit dem FMT617 wirds schon gut, jetzt nur noch die Gleichrichterdioden
» mit
» » "extrem" wenig Spannungsabfall
» » Gruß
» » Klaus
» Wenn du die Spannung per Wandler anhebst, brauchst du dir darüber keine
» Sorgen mehr machen.
» Ich habe es jetzt nicht ganz durchdacht, aber mir kam der Joule Thief in
» den Sinn.
» Dieser Wandler ist recht simpel und läßt sich schön klein bauen. Er läuft
» bei unter 1V an und erzeugt je nach Last und Auslegung mehr Spannung als
» man braucht
» Wenn noch Platz über ist, könnte man auch 2 Wandler verbauen, per
» Einweggleichrichtung, dann kommt man mit der Versorgungsspannung noch
» weiter runter.
» Außerdem läuft der Wandler nach dem Anschwingen noch weiter, bis seine
» Versorgung unter 0,3V abgesunken ist(wenn er gut gelungen ist
» Die Konstantstrq. kannst dann auch sparen.
» Ist nur eine Idee.
» Gruß
Hallo
Die Spule müsste sehr klein und käuflich sein
Eine Idee welche (z.B. von Reichelt) das sein könnte?
Klaus
