NPN Transistor mit extrem niedriger Verlustspannung (Elektronik)
» Hallo
» Lothar kenne ich gut
» Seine Schaltung ist ok, möchte aber besser werden.
» mit dem FMT617 wirds schon gut, jetzt nur noch die Gleichrichterdioden mit
» "extrem" wenig Spannungsabfall
» Gruß
» Klaus
Wenn du die Spannung per Wandler anhebst, brauchst du dir darüber keine Sorgen mehr machen.
Ich habe es jetzt nicht ganz durchdacht, aber mir kam der Joule Thief in den Sinn.
Dieser Wandler ist recht simpel und läßt sich schön klein bauen. Er läuft bei unter 1V an und erzeugt je nach Last und Auslegung mehr Spannung als man braucht
Wenn noch Platz über ist, könnte man auch 2 Wandler verbauen, per Einweggleichrichtung, dann kommt man mit der Versorgungsspannung noch weiter runter.
Außerdem läuft der Wandler nach dem Anschwingen noch weiter, bis seine Versorgung unter 0,3V abgesunken ist(wenn er gut gelungen ist
Die Konstantstrq. kannst dann auch sparen.
Ist nur eine Idee.
