Audioanlage summt pfeifft (Elektronik)
» Hallo
» Meine Philips Mci 500 Anlage pfeifft im Eco-Modus.Es ist gerade laut
» genug, dass ich nicht einschlafen kann wenn sie im Standby
» ist...
Ein Defekt ist es sicher nicht, denn dieses Problem
» haben alle Anlagen von gleichen Typ.
» Was mich aber interessiern würde, von was dieses sehr hohe pfeiffen summen
» kommt. Mein Vater hört es schon gar nicht mehr. Kann das daran liegen, dass
» irgend ein IC oder Trafo "unterfordet" ist, dh zuwenig Strom gezogen wird
» und dann anfängt zu schwingen? Im Eco-Modus braucht sie knapp 1 Watt.....
Normalerweise arbeiten Schaltnetzteile mit so hohen
Frequenzen, das diese unhörbar sind. Im Niedriglast-
bereich kann es aber sein, das das Netzteil immer
ein- und ausschaltet und das fällt dann möglicherweise
in den Hörbereich. Kannst du das Gerät nicht nachts
ganz ausschalten?
Harald
