maximale Belastung eines Akkupacks (Elektronik)
» » P.S.: Je nach Budget würde ich an deiner Stelle einfach Balancer mit in
» » den Tank bauen
» Balancer bedeutet soweit ich das herausfinden konnte nur, dass zwischen
» den Akkus nochmal abgegriffen wird um die einzelne Spannung messen zu
» können oder?
Nur teilweise korrekt. Balancer vergleichen die an den Zellen abgegriffene Spannung direkt mit einem Sollwert und entladen die Zelle während des Ladens sowweit daß die Spannung nicht über den Sollwert geht. Diese beleiben im Akkutank (sollet bei dir aber genugf Platz sein).
» das Ansmann xBase Deluxe kann LiPo bis 5 Zellen laden und die
» Ladeschlussspannung kann ich glaub manuell einstellen bis maximal 16,7V
So wie ich die Anleitung verstehe kannst du nur Akkuchemie/Zellenzahl/Ladestrom einstelen, aber nicht die Spannung.
LiFePO ist nicht LiIon oder LiPoly - daher apssen die Spannungen einfach nicht.
Balancer bekommst du unter anderem hier:
http://shop.lipopower.de/Balancer-300mA-fuer-1-Zelle-LiFePo4-Lastmodul
Ladegerät passend zum Akku:
http://www.activeshop24.de/Ladegeraete/24V-Ladegeraet-fuer-LiFePO4-Akkus-2A-184.html
Grüße Thomas
