Moment-Kennlinie analysieren (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 25.01.2011, 19:02 Uhr
» Also ich habe nun erstmal N=f/2 ,da 4polig
» => n= 1500min-1
» dann les ich einfach an diesem Punkt einmal Mlast und einmal Strom I ab?
Nein. Du hast einen Asynchronmotor und der weist prinzipbedingt einen Schlupf auf.
Das erkennst Du im Diagramm zum Beispiel auch, indem Du den Stromverlauf betrachtest, dort den Nennstrom suchst und die zugehörige Drehzahl abliest. Das ist dann die Nenndrehzahl, die üblicherweise auch auf dem Motor vermerkt ist.
Jetzt wird mit dem Motor eine Last angetrieben (z.B. eine Schiffsschraube) und das benötigte Drehmoment hängt nicht-linear von der Drehzahl ab. Du suchst also den Punkt, an dem die Last das selbe Drehmoment aufnimmt, dass der Motor abgibt. Wäre das abgegebene Moment höher, würde die Last beschleunigt werden, wäre es geringer, würde sie abgebremst werden.
Torsten
Moment-Kennlinie analysieren - elekboy, 25.01.2011, 13:24 (Elektronik)
Anhang - elekboy, 25.01.2011, 13:26
Moment-Kennlinie analysieren - Torsten(R), 25.01.2011, 19:02
Moment-Kennlinie analysieren - elekboy, 26.01.2011, 09:27
Moment-Kennlinie analysieren - Torsten(R), 26.01.2011, 23:30
Moment-Kennlinie analysieren - elekboi, 27.01.2011, 10:11
Moment-Kennlinie analysieren - Die DASM, 28.01.2011, 19:23
Moment-Kennlinie analysieren - elekboy, 29.01.2011, 12:20
