Motorstrom messen (Elektronik)
Hi,
Hat der Motor eine Ansteuerung (Chopper, SW-Mode-Regulator)?
üblicher Aufbau: Motor geht direkt über Einschalter an +Ub und der -Anschluß über einen Widerstand von 0,1Ohm (bei 10A) nach Masse.
Vom Widerstand aus gehen 2 Abgriffe, die den definierten Bereich darstellen an den Ground-Kompatiblen Meß-OpAMp (LM324 reicht vermutlich schon aus).
Beim maximalen Strom fallen am Shunt-Widerstand also (10A*0,1Ohm = 1V) ab. Mit einer Diode kann der Eingang des OpAmp vor überspannung geschützt werden. Der Verstärker ist als nicht invertierender beschalten. Verstärkungsfaktor je nach Anforderung z.B. 10x .
Nachteil: Rauschen des Widerstandes bei großen Strömen, Leitungs- und Spannungsrückkopplungsartefakte bei Regelungen, genaues Schaltungsdesign, damit der Shunt-Widerstand immer alleine in der Masseleitung zum Messen sitzt.
Vorteil: unschlagbar günstig und einfach zu integrieren.
Auch für hohe Frequenzen geeignet, da keine gewickelten Drähte oder nur Mäander ohne Ind. Anteil verwendet werden.
Universell anpassbar über Verstärker.
Für SW- und Chopper Entwicklung habe ich Tectronix Stromzangen für DC und AC-Kopplung über Hallsensor-Klappen verwendet. Die sind im hohen Frequenzbereich bis 50MHz ausgeglichen und liefern da auch saubere DC-Pegelsprünge am Oszilloskop. Ankopplung über 50Ohm-Abschlußwiderstand - Verstärkung in A und mA kalibiert. Absolute high-Class für entsprechende Meßaufgaben, bei denen auch der kleinste Ripple im Motor noch erfassbar sein muß. - Absolut keine Beeinflussung des Stromlaufes.
CU
st
