Spannungsregler für 60 V (Elektronik)
Naja, wieso nicht.. ist das verboten?
Er erwähnte ein Steckernetzteil, mit welchem er von ca. 12V AC hochpumpen möchte;
mit Kaskade nehme ich mal an...
... kommt damit auf die n i c h t notwendigen 85V.
Nunja, alles ist möglich, nix ist fix.
Wenns schon so einen Bauteil gibt...
Dann kann braucht er lediglich ein Steckernetzteil 12V, die Spannung vervier- bis fünffachen
(weil meist die Trafo Leerlaufspannung höher ist, reichts) --- den LDO, und fertig ists.
Noch dazu hat er 20V Reserve, falls ihm das Netzteil, weil ungeregelt, abhauen sollte.
Und mehr Leistung kann er rauszutzeln,
weil jede K-Stufe den Strom halbiert.
Nimmt er einen 1A 12V Trafo, reicht das völlig.
Und der Regler ist bis 80V Spannungsfest, die anderen sinds nicht....
Der Vorteil noch .. er kann diesen IC nehmen sehhhr weit die Ausgangsspannung einstellen;
und sogar abschalten, und einen "Power-Good" Indikator gibts auch noch ""gratis"" dazu
Was ist dann so schlecht daran? Sind ja nur 10 bzw 12 Pins...
Was will man mehr, von so einem 12 Pin Käfer?
--->>> Großes Achtung gibt schon:
Der ADJ Pin darf nicht über 7V geraten. d.h. der Feedback Spannungsteiler muss sehr hochohmig sein.
In 3 geteilt, kann man dann einen Bereich (zb seine rund um die 60V) mittels Trimpoti einstellen.
Detail am Rande:
Er will ja auf so ca 63V einstellen,
... einen LM317HV auf eine kräftige Zener stapeln geht auch.
Den LDO auf eine Zener stapeln geht auch....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
