Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender (Elektronik)
Hi,
die Codierung von Fernbedienungen wird mittels gepulsten IR-Emissionen transpoertiert. Träger ist ein 33kHz oder 36kHz Rechteck-Signal.
Das wird Deine Soundkarte vermutlich nur sehr verwaschen liefern können, da die Ausgänge mittels Koppelkondensator geschützt werden. Ein Sinus-Signal (Aufzeichnung IR-Empfänger - Wiedergabe über IR-LEDiode) hat nicht die nötige Kantenschärfe und Leistung für IR-Diode.
Weiterer Punkt ist die Energie der Impulse. Diese kann bei Fernbedienungen als differenziertes Signal die IR-Diode mit bis zu 1A anstuern. Ein Treiber wird daher bei Deiner Schaltung noch nötig sein.
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 22.01.2011, 18:24 (Elektronik)
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - x y, 22.01.2011, 19:32
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - el-haber, 23.01.2011, 11:46
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 23.01.2011, 13:35
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 23.01.2011, 14:56
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - x y, 23.01.2011, 15:53
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 23.01.2011, 15:57
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 23.01.2011, 16:13
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Toni, 23.01.2011, 16:37
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - el-haber, 23.01.2011, 19:59
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - x y, 24.01.2011, 12:28
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - x y, 23.01.2011, 15:51
Soundkarten Infrarot Empfänger/Sender - Jüwü
, 24.01.2011, 11:31
